2025-01-09
全新 B850 晶片組來了!
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板
文: Dominic Chan / 評測中心
新一代 AMD 中階主機板出現了!MSI 全新推出 MPG B850 EDGE TI WIFI 白色主機板,為 MSI 首塊採用白色 PCB 的 AM5 主機板,採用 14 + 2 + 1 相 80A SPS 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、4 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,除了沒有 USB4 接口和個別 M.2 SSD 接口較慢外,整體功能可媲美 X870E / X870 主機板,如果高階主機板的擴充性及連接性對你而言並非必須,絕對可以考慮配搭這塊主機板組裝全白機。
▲ MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板為 ATX Form Factor 規格,尺寸為 30.48cm x 24.4cm,具備 8 層 2oz Copper PCB 設計,採用淺灰色 PCB 搭配白色金屬散熱器,主機板金屬散熱器具備少量斜線條的凹凸設計,並於表面加入不同深淺程度的灰色圖案,設有 MSI 龍魂圖案、MPG 系列圖案及字樣等,I/O Cover 及 PCH 散熱器上的部分圖案更使用鏡面材質,即使是主流級主機板亦帶有一點豪華的感覺。
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 在 I/O Cover 加入 ARGB 燈板,支援自家 Mystic Light RGB 軟件調整燈效,通電時可以發出 ARGB 燈效。
支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 處理器、Socket AM5
新一代 AM5 主機板由以往的 Socket AM4 PGA 1331 插座改為全新 Socket AM5 LGA 1718 插座,支援最新 Zen 4 / Zen 5 架構的 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 桌上型處理器,腳針接點由 CPU 改為主機板插槽提供,CPU Socket 安裝和拆卸方式與 Intel LGA 1700 Socket 十分相似,透過一支壓桿固定,確保壓力平均分佈於在處理器表面上,更可避免拆卸 CPU 散熱器時發生處理器鬆脫的情況。
▲ Socket AM5 插座
全新 Socket AM5 插座的封裝尺寸與 Socket AM4 同樣為 40.0mm x 40.0mm,並保留雙卡扣支架的設計,固住於主機板底部的金屬背板,安裝孔位和孔距幾乎一致,因此部分 AM4 散熱器可相容於 Socket AM5 插座上。
AMD Ryzen 9000 Processor Family (Zen 5 architecture)
 處理器製程核心/線程L2 快取L3 快取Base 頻率Boost 頻率TDPSMT3D V-CacheiGPU
PCIe 支援
Price
Ryzen 9 9950X
4nm+6nm16/3216MB64MB4.3GHz5.7GHz170W
RDNA 228 Lanes PCIe 5.0US$649
Ryzen 9 9900X
12/2412MB64MB4.4GHz5.6GHz120W
US$499
Ryzen 7 9800X3D
8/168MB96MB4.7GHz5.2GHz120WUS$479
Ryzen 7 9700X
8/168MB32MB3.8GHz5.5GHz65W
US$359
Ryzen 5 9600X
6/126MB32MB3.9GHz5.3GHz65W
US$279
Zen 5 架構的 Ryzen 9000 處理器採用全新的 4nm Zen 5 Core 及 6nm I/O Die,對比上代 Ryzen 7000 系列處理器,官方宣稱相較上代 IPC 性能提升約 16%、每瓦效能平均提高了 22%,特別針對 AVX-512 資料路徑作出強化,相較上代浮點指令吞吐量提升 1.5 倍。
AMD Ryzen 8000G Processor Family
 處理器架構核心/線程L2 快取L3 快取Base 頻率Boost 頻率TDPSMTRyzen AI NPUiGPU
PCIe 支援
Price
Ryzen 7 8700G
Zen 48/168MB16MB4.2GHz5.1GHz65WAMD Radeon 780M20x Lanes PCIe 4.0US$329
Ryzen 5 8600G
6/126MB16MB4.3GHz5.0GHz65WAMD Radeon 760MUS$229
Ryzen 5 8500G
Zen 4 + Zen 4c
2+4/126MB16MB3.5GHz5.0GHz65W
AMD Radeon 740M14x Lanes PCIe 4.0US$176
Ryzen 5 8300G
1+3/84MB8MB3.4GHz4.9GHz65W
N/A
AMD 於 2024 年 1 月推出全新 Ryzen 8000G 系列桌上型處理器,採用 Zen4 架構 / Zen4 + Zen 4c 架構,搭載最新 RDNA 3 架構的 Radeon 700M iGPU,內建加入全新 AI NPU 運算單元,為首款桌上型 PC 處理器的 NPU,並支援搭載 AMD Ryzen AI 技術,提供卓越的 AI 處理運算能力。
全新 AMD B850 系統晶片
▲ AMD B850 系統晶片
▲ PCH 散熱器
全新 AMD B850 晶片組為 AMD Socket AM5 主機板中的中階定位規格,支援 CPU 和記憶體超頻解鎖,不過與更高階的 X870E / X870 主機板不同,AMD 並沒有規定 B850 主機板需支援 USB4 接口。週邊規格方面,全新 B850 晶片組對標上代 B650 晶片組,最多可提供 36x PCIe Lanes,其中 4x 提升為 PCIe 5.0 規格。另外,更可提供最多 1 組 USB 20Gbps 介面、最多 6 組 USB 10Gbps 介面及最多 1 組 USB 5Gbps 介面,晶片組規格中規中距,可滿足入門至中階用家的需求。
AMD 800 / 600 Series Chipset Family
晶片組CPU PCIe Lanes
Chipset PCIe Lanes
Total / PCIe 5.0
USB 3.1 (Up to)USB 3.2 (Up to)USB 3.2x2 (Up to)SATA / PCIe 3.0 (Up to)OC SupportDDR5 SupportUSB4
X870E
16x Gen5 GFX
+ 4x Gen5 M.2
+ 4x Gen5
44/24
2
1228Standard
X870
36/24
X670E
16x Gen5 GFX
+ 4x Gen5 M.2
+ 4x Gen5
44/24
2
1228Optional
X670
16x Gen4 GFX
+ 4x Gen5 M.2
+ 4x Gen5
44/8
B850
16x Gen4 GFX
+ 4x Gen5 M.2
36/4
B650E
16x Gen5 GFX
+ 4x Gen5 M.2
+ 4x Gen5
36/24
B650
16x Gen4 GFX
+ 4x Gen4 M.2
36/0
A620
16x Gen4 GFX
+ 4x Gen4 M.2
28/0
22-4
B840
16x Gen3 GFX
+ 4x Gen3 M.2
34/0
支援最高 DDR5-8400+ OC
▲ 支援 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體方面,MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板設有 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽,採用 SMT 表面黏著技術的插槽和配備金屬外殼以減少訊號干擾,支援 Dual Channel 雙通道模式,2 DIMM per Channel 配置,每組 DIMM 擴充槽最大支援 96GB 容量,系統記憶體最大容量為 256GB,支援 XMP 和 EXPO 記憶體超頻設定檔。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-8400+ OC 速度。
MSI MPG B850 EDGE TI WIFIMSI MPG B850 EDGE TI WIFI
測試採用 Ryzen 9 9950X CPU 和 KLEVV CRAS V RGB DDR5-8400 24GB x2 記憶體,使用 1.A0A BIOS 版本和 Windows Best Performance 電源模式。
BIOS 在開啟 EXPO1 Profile 後,成功超頻至 DDR5-8400 CL40 Gear 2,(2000MHz FCLK / 2100MHz UCLK),並完成 AIDA64 記憶體讀寫速度測試。此外,在 BIOS 中開啟 High Efficiency Mode 及 Latency Killer 的獨家功能後,記憶體讀取和寫入速度有明顯上升,記憶體延遲值有明顯下降。
14 + 2 + 1 組 80A DrMOS 供電模組
VRM 供電模組方面,MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 17 相數位供電模組,其中 14 相為 CPU vCore 供電、2 相為 SOC 供電、1 相為 MISC 供電,每相供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ MP2857 PWM 控制器
▲ MP87670 80A DrMOS 晶片
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 MPS MP2857 PWM 控制器,以 14 (7x2) + 2 相並聯模式運作,驅動 14 相 CPU vCore 供電和 2 相 SOC 供電,配搭 16 組 MPS MP87670 80A SPS DrMOS 晶片,單顆能夠提供最高 80A 持續電流處理能力,vCore 部分總輸出可達 1,120A 電流負載,足夠應付 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 CPU 供電需求。
▲ RT3672EE PWM 控制器 &
AOZ5516QI 55A DrMOS 晶片
全新的 MISC 供電部分,集成 vCore 和 SOC 以外的供電部分,透過 Richtek RT3672EE PWM 控制器,驅動 1 組 Alpha & Omega AOZ5516QI (BR00) 55A DrMOS 晶片。
▲ ATX 8+8-pin CPU 供電插槽
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 2 組 ATX 8-pin CPU 供電插槽,可滿足 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列 CPU 電源功耗需求。
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板符合 ATX 3.1 標準,具備一個額外 PCIe 8-pin 輔助電源插槽,可為使用多張 GPU 運行 AI 工作的系統提供更充足、穩定的供電。
VRM 大型鋁擠鰭片散熱器
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 2 組 VRM 大型鋁擠散熱器,具備鋁擠造型散熱鰭片,其中一組的散熱器的尺寸更延伸至整個 I/O Cover 上,增加更多散熱面積以提升散熱效果,更搭載高性能 7 W/mk 導熱貼以加強導熱效果,可讓 MOSFET 晶片保特於較低的工作温度,為系統提供穩定的供電輸出。
SMT PCIe 5.0 插槽、加強型合金插槽
▲ 提供 3 組 PCIe x16 插槽
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板提供了 3 組 PCIe x16 插槽,上方的 PCI_E1 插槽支援最高 PCIe 5.0 x16,由 CPU Lanes 提供,中間的 PCI_E2 插槽支援最高 PCIe 3.0 x1,下方的 PCI_E3 插槽則支援最高 PCIe 4.0 x16,皆由 B850 晶片組提供。
*當 M.2_3 插槽被佔用時,PCI_E3 插槽僅會以 PCIe 4.0 x2 的速度運行
PCI_E1 插槽採用金屬外殼加固設計和加強型內嵌金屬支架的耳扣,可增強插槽的承托力和減少插槽被扯開的機會,亦採用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會。
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板加入自家顯示卡 EZ PCIe Release 簡單移除按鈕,透過彈簧卡扣方式固定顯示卡,當用家插上顯示卡在 PCI_E1 插槽時,用家只需要按下右邊的按鈕,便可以馬上解鎖 PCIe 卡扣,再按一次按鈕則會鎖緊 PCIe 插槽,非常實用。
PCIe 插槽PCIe 速度PCIe Lanes 分配
PCI_E1 (PCIe x16)PCIe 5.0 x16CPU
PCI_E2 (PCIe x16)PCIe 3.0 x1B850
PCI_E3 (PCIe x16)PCIe 4.0 x4B850
4 組 M.2 SSD 介面、6 組 SATA 3 介面
▲ 4 組 M.2 SSD 介面配置
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板提供 4 組 M.2 NVMe SSD 介面配置,PCI_E1 插槽上方設有 M.2_1 插槽,支援最高 PCIe 5.0 x4,PCI_E1 插槽下方亦設有 M.2_2 插槽,支援最高 PCIe 5.0 x4,皆由 CPU LANES 提供;PCI_E2 插槽上方設有 M.2_3 插槽,支援最高 PCIe 4.0 x4;PCI_E2 插槽下方亦設有 M.2_4 插槽,支援最高 PCIe 4.0 x2,皆由 B850 晶片組提供。
M.2_1 插槽採用具備鋁擠散熱鰭片的厚身散熱塊,配搭雙面導熱貼,M.2_2 與 M.2_3 插槽共用一塊大面積薄身散熱片,M.2_4 插槽則單獨採用一塊薄身散熱片,均搭配單面導熱貼,可滿足高速 M.2 SSD 日常應用的散熱需求。
M.2_1 插槽的金屬散熱器皆用上免螺絲安裝設計,能夠快速安裝 M.2 SSD;惟另外兩組金屬散熱器仍需用家以扭螺絲的方式拆除,未能做到 100% 免工具安裝,這點比較可惜。
所有 M.2 SSD 插槽加入免螺絲固定快扣設計,無需使用傳統安裝螺絲便可把 M.2 SSD 輕鬆快速固定。
M.2 插槽M.2 速度支援M.2 長度規格Lanes 分配
M.2_1PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s)M Key 22110CPU
M.2_2PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s)M Key 2280CPU
M.2_3PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)M Key 2280B850
M.2_4PCIe 4.0 x2 (32 Gb/s)M Key 2280B850
主機板亦提供 4 組 SATA 6Gbps 接口,由 B850 系統晶片提供,並支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 運作模式。
10 組 USB 接口
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用了 Pre-Installed I/O Shield 設計,除了令用家安裝時更加方便外,對於採用開放式機箱的玩家來說將會更整齊美觀,亦強化了防塵效果,非常貼心。
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板後置 I/O 面板提供 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,支援最高 8K@60Hz 解析度、HDCP 2.3。主機板亦提供 4 組 USB 2.0 接口、1 組 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-A 接口、3 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-C 接口,總共 10 組後置 USB 接口。
▲ 前置 USB Type-C 20Gbps 接口 (Type-E)
主機板提供 1 組 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 前置 USB-C Type-E 接口。
Realtek 5G LAN 網絡模組
▲ RTL8126CG 2.5G 網絡晶片
有線網絡方面,MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 Realtek RTL8126CG 5G 網絡晶片,支援最高 5,000 Mbps 網絡傳輸速度,並向下支援 2500/1000/100/10 Mbps 速度。
Qualcomm Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ Qualcomm QCNCM865 Wi-Fi Card
無線網絡方面,MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板採用 Qualcomm QCNCM865 Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 Wi-Fi 技術、最高 6GHz 頻段、320MHz 頻道、4096-QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,近距離傳輸速度更高、更低延遲,理論傳輸速度可達 5.8Gbps,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
MSI 在 MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板上加入了全新 EZ Wi-Fi Antenna 快拆天線設計,比起傳統帶螺紋的天線接口,新設計容許用家以直接插拔的方式安裝 Wi-Fi 接收天線,為用家帶來更方便的使用體驗。
Realtek ALC4080 音效晶片
音效方面,MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 採用 Realtek ALC4080 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、S/PDIF 光纖輸出、DSD 格式播放、音效格式最高為 32-bit / 192KHz,具備左右聲道的線路隔離設計,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配使 Nichicon Fine Gold 音效處理電容,提供迫真音響效果。
Mystic Light RGB 燈光支援
RGB 燈效連接及控制方面,主機板提供 1 組 12V 4-pin RGB 接口,輸出為 12V 3A 36W,以及 3 組 5V 3-pin ARGB 接口,輪出為 5V 3A 15W,支援 ARGB Gen1 及 ARGB Gen2 燈光裝置,可透過自家 Mystic Light 軟件控制燈效,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 燈效。
獨家 EZ Conn 設計
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板具備獨家 EZ Conn 設計,主機板 24-pin 供電插座旁邊設有一個 JAF_2 插座 (EZ Conn-Header V2),11pin 插座集成 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 定義,並附連 1 條 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2) 連接線,只需要佔一個插座,便能提供 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 介面連接,可輕鬆解決一體式水冷佔用多個主機板連接插座的情況,DIY 組裝更便利。
Clear CMOS 按鈕、BIOS Flashback 按鈕
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板設有 Clear CMOS 按鈕和 BIOS Flashback 按鈕,前者只需要按下 Clear CMOS 按鈕便能清除及重設當前 BIOS 的設定,可解決用家因 BIOS POST 檢測失敗的情況,對於超頻用家非常有幫助;後者在沒有安裝 CPU 的情況,按下 BIOS Flashback 按鈕便能進行更新 BIOS 版本的動作,十分實用。
Dr. Debug LED 燈
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 主機板設有 Dr. Debug LED 燈,在 BIOS POST 檢測過程中,將會顯示不同檢查 Code 數字的狀態,可以讓用家判斷什麼位置出現問題,非常實用。
售價︰HK$2,680
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton (2273-8393)
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI 具備 14 + 2 + 1 相 80A SPS 供電設計,支援最 4 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,以一塊搭載主流級晶片組的主機板而言,提供了中上水平的擴充性及連接性,MSI 更首次在 AM5 主機板上採用了白色 PCB,相信對想組裝全白 AMD 龍魂信仰主機的用家亦有一定吸引力,若你用不着 X870E / X870 主機板的 USB4 接口,這塊主機板可能會是個更合理的選擇;不過筆者相信由於這塊主機板算是一塊定位較高階的 B850,價錢有可能會比一些較入門的 X870 主機板貴,所以選擇這塊 B850 或 X870 還是見仁見智,看你需要的是 USB4 還是全白外觀吧。
文: Dominic Chan/評測中心
