ASRock 全新推出 X870 Pro RS WiFi 主機板,是市面上目前最便宜的 X870 Wi-Fi 主機板,金屬散熱器、PCB 均採用銀白配色,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列 CPU ,具備 14 + 2 + 1 相 80A VRM 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、3 組 M.2 NVMe SSD 配置、2.5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,提供不俗的連接性及擴充功能,售價僅 HK$1,990,為用家提供一個性價比及外觀兼備的選擇。
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板
▲ ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板
平時白色硬件好像永遠比黑色貴,但 ASRock 今代最便宜的 X870 Wi-Fi 主機板竟然是一塊白色板,ASRock 全新推出的 X870 Pro RS WiFi 主機板金屬散熱器、PCB 均採用銀白配色,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列 CPU ,具備 14 + 2 + 1 相 80A VRM 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、3 組 M.2 NVMe SSD 配置、2.5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,提供不俗的連接性及擴充功能,售價僅 HK$1,990,非 Wi-Fi 版更便宜僅售 HK$1,799,為用家提供一個性價比及外觀兼備的選擇。
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板為 ATX Form Factor 規格,尺寸為 30.5cm x 24.4cm,具備 8 層 2oz Copper PCB 設計,對比採用灰黑色作主色的 X670E Pro RS,今代 X870 可謂改頭換面,轉而採用淺灰色 PCB 搭配銀白色金屬散熱器,配上灰色斜線幾何印刷圖案,令主機板視覺上算是白化得十分徹底。
ASRock X870 Pro RS WiFi 在最下方的 M.2 散熱器底下加入 ARGB 燈粒,支援 ASRock Polychrome SYNC 軟件或 BIOS 調整燈效,通電時可以發出 ARGB 燈效。
支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 處理器、Socket AM5
新一代 AM5 主機板由以往的 Socket AM4 PGA 1331 插座改為全新 Socket AM5 LGA 1718 插座,支援最新 Zen 4 / Zen 5 架構的 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 桌上型處理器,腳針接點由 CPU 改為主機板插槽提供,CPU Socket 安裝和拆卸方式與 Intel LGA 1700 Socket 十分相似,透過一支壓桿固定,確保壓力平均分佈於在處理器表面上,更可避免拆卸 CPU 散熱器時發生處理器鬆脫的情況。
▲ Socket AM5 插座
全新 Socket AM5 插座的封裝尺寸與 Socket AM4 同樣為 40.0mm x 40.0mm,並保留雙卡扣支架的設計,固住於主機板底部的金屬背板,安裝孔位和孔距幾乎一致,因此部分 AM4 散熱器可相容於 Socket AM5 插座上。
AMD Ryzen 9000 Processor Family (Zen 5 architecture)
處理器 | 製程 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | iGPU | PCIe 支援 | Price |
Ryzen 9 9950X | 4nm+6nm | 16/32 | 16MB | 64MB | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | ✔ | RDNA 2 | 28 Lanes PCIe 5.0 | US$649 |
Ryzen 9 9900X | 12/24 | 12MB | 64MB | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | US$499 | |||
Ryzen 7 9700X | 8/16 | 8MB | 32MB | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | ✔ | US$359 | |||
Ryzen 5 9600X | 6/12 | 6MB | 32MB | 3.9GHz | 5.3GHz | 65W | ✔ | US$279 |
Zen 5 架構的 Ryzen 9000 處理器採用全新的 4nm Zen 5 Core 及 6nm I/O Die,對比上代 Ryzen 7000 系列處理器,官方宣稱相較上代 IPC 性能提升約 16%、每瓦效能平均提高了 22%,特別針對 AVX-512 資料路徑作出強化,相較上代浮點指令吞吐量提升 1.5 倍。
AMD Ryzen 8000G Processor Family
處理器 | 架構 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | Ryzen AI NPU | iGPU | PCIe 支援 | Price |
Ryzen 7 8700G | Zen 4 | 8/16 | 8MB | 16MB | 4.2GHz | 5.1GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 780M | 20x Lanes PCIe 4.0 | US$329 |
Ryzen 5 8600G | 6/12 | 6MB | 16MB | 4.3GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 760M | US$229 | ||
Ryzen 5 8500G | Zen 4 + Zen 4c | 2+4/12 | 6MB | 16MB | 3.5GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | AMD Radeon 740M | 14x Lanes PCIe 4.0 | US$176 | |
Ryzen 5 8300G | 1+3/8 | 4MB | 8MB | 3.4GHz | 4.9GHz | 65W | ✔ | N/A |
AMD 於 2024 年 1 月推出全新 Ryzen 8000G 系列桌上型處理器,採用 Zen4 架構 / Zen4 + Zen 4c 架構,搭載最新 RDNA 3 架構的 Radeon 700M iGPU,內建加入全新 AI NPU 運算單元,為首款桌上型 PC 處理器的 NPU,並支援搭載 AMD Ryzen AI 技術,提供卓越的 AI 處理運算能力。
全新 AMD X870 系統晶片
▲ AMD X870 系統晶片
▲ PCH 散熱器
全新 AMD X870 晶片組為 AMD Socket AM5 主機板中的高階定位規格,AMD 規定 X870 主機板需要原生支援 USB4 接口,並支援 CPU 和記憶體超頻解鎖。為提供更佳的主機板連接性和擴充性,今代 X870 主機板採用 1 組 IOD 晶片,型號為 Promontory 21。
週邊規格方面,全新 X870 晶片組對標上代 B650E 晶片組,最多可提供 36x PCIe Lanes,其中 24x 為 PCIe 5.0 規格。另外,更可提供最多 1 組 USB 20Gbps 介面、最多 6 組 USB 10Gbps 介面及最多 1 組 USB 5Gbps 介面,晶片組規格為中規中距,可滿足入門至中階用家的需求。
AMD 800 / 600 Series Chipset Family
晶片組 | CPU PCIe Lanes | Chipset PCIe Lanes Total / PCIe 5.0 | USB 3.1 (Up to) | USB 3.2 (Up to) | USB 3.2x2 (Up to) | SATA / PCIe 3.0 (Up to) | OC Support | DDR5 Support | USB4 |
X870E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | ✔ | Standard |
X870 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
X670E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | Optional | |
X670 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/8 | |||||||
B650E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ✔ | ||
B650 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 36/0 | |||||||
A620 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 28/0 | 2 | 2 | - | 4 |
支援最高 DDR5-8000+ OC
▲ 支援 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體方面,ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板設有 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽,採用 SMT 表面黏著技術的插槽和配備金屬外殼以減少訊號干擾,支援 Dual Channel 雙通道模式,2 DIMM per Channel 配置,每組 DIMM 擴充槽最大支援 96GB 容量,系統記憶體最大容量為 192GB,支援 XMP 和 EXPO 記憶體超頻設定檔。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-8000+ OC 速度。
測試採用 Ryzen 9 9950X CPU 和 KLEVV CRAS V RGB DDR5-8400 24GB x2 記憶體,在手動調整工作電壓及延遲值後成功超頻至 DDR5-8000 CL40 1:2 模式,並完成 AIDA64 記憶體讀寫速度測試。
14 + 2 + 1 組 80A DrMOS 供電模組
VRM 供電模組方面,ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板採用 17 相數位供電模組,其中 14 相為 CPU vCore 供電、2 相為 SOC 供電、1 相為 MISC 供電,每相供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ RT3678BE PWM 控制器
▲ SiC659 80A DrMOS 晶片
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板採用 Richtek RT3878BE PWM 控制器,支援最大 8 + 2 相雙通道輸出配置,並以 14 (7x2) + 2 相並聯模式運作,驅動 14 相 CPU vCore 供電和 2 相 SOC 供電,配搭 16 組 Vishay SiC659 80A SPS DrMOS 晶片,單顆能夠提供最高 80A 持續電流處理能力,vCore 部分總輸出可達 1,120A 電流負載,足夠應付 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 CPU 供電需求。
▲ RT3672EE PWM 控制器 &
SiC659 80A DrMOS 晶片
全新的 MISC 供電部分,集成 vCore 和 SOC 以外的供電部分,透過 Richtek RT3672EE PWM 控制器,驅動 1 組 Vishay SiC659 80A 集成 MOSFET 晶片。
▲ ATX 8+8-pin CPU 供電插槽
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板採用 2 組 ATX 8-pin CPU 供電插槽,可滿足 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列 CPU 電源功耗需求。
VRM 大型金屬散熱器
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板搭載 VRM 大型金屬散熱器設計,由 2 組大型鋁擠散熱器組成,具備鋁擠造型散熱鰭片,其中一組的散熱器的尺寸更延伸至整個 I/O Cover 上,以增加更多散熱面積來提升散熱效果,可讓 MOSFET 晶片保特於較低的工作温度,為系統提供穩定的供電輸出。
SMT PCIe 5.0 插槽、加強型合金插槽
▲ 提供 2 組 PCIe x16 插槽
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板提供了 2 組 PCIe x16 插槽,上方的 PCIE1 插槽支援最高 PCIe 5.0 x16,下方的 PCIE2 插槽則支援最高 PCIe 4.0 x4,均由 CPU Lanes 提供。
PCIE1 插槽採用金屬外殼加固設計和加強型內嵌金屬支架的耳扣,可增強插槽的承托力和減少插槽被扯開的機會,亦採用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會。
PCIe 插槽 | PCIe 速度 | PCIe Lanes 分配 |
PCIE1 (PCIe x16) | PCIe 5.0 x16 | CPU |
PCIE2 (PCIe x16) | PCIe 4.0 x4 | CPU |
3 組 M.2 SSD 介面、4 組 SATA 3 介面
▲ 3 組 M.2 SSD 介面配置
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板提供 3 組 M.2 NVMe SSD 介面配置,PCIE1 插槽上方設有 1 組 M.2 SSD 插槽,M2_1 插槽支援最高 PCIe 5.0 x4,由 CPU LANES 提供。PCIE2 插槽下方設有 2 組 M.2 SSD 插槽,靠右的 M2_2 插槽及靠左的 M2_3 插槽支援最高 PCIe 4.0 x4,皆由 X870E 晶片組 提供。
*M2_3 插槽與 PCIE2 共用頻寬,當 M2_3 被佔用,PCIE2 插槽將不會運作
所有 M.2 SSD 插槽皆配備金屬散熱器設計,M2_1 插槽採用具備鋁擠散熱鰭片的厚身散熱塊,搭配雙面導熱貼,M2_2 插槽和 M2_3 插槽共用一個長身的薄身散熱片,搭配單面導熱貼,可滿足 Gen3 / Gen4 M.2 SSD 日常應用的散熱需求。
M2_1 插槽的金屬散熱器用上免螺絲安裝設計,透過彈簧卡扣方式來固定散熱器位置,能夠快速安裝 M.2 SSD;惟 M2_2 插槽和 M2_3 插槽共用的金屬散熱器仍需用家以扭螺絲的方式拆除,未能做到 100% 免工具安裝,這點比較可惜。
ASRock X870 Pro RS WiFi 所有 M.2 SSD 插槽加入免螺絲固定快扣設計,無需使用傳統安裝螺絲,透過旋轉快扣便可把 M.2 SSD 輕鬆快速固定。
M.2 插槽 | M.2 速度支援 | M.2 長度規格 | Lanes 分配 |
M2_1 (Blazing M.2 Socket) | PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) | M Key 2280 | CPU |
M2_2 (Hyper M.2 Socket) | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | X870 |
M2_3 (Hyper M.2 Socket) | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | X870 |
主機板亦提供 4 組 SATA 6Gbps 接口,由 X870 系統晶片提供。
2 組 USB4 接口 + 10 組 USB 接口
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板加入了彈性化 I/O 檔板設計,相比一般預裝式 I/O 擋板,彈性化 I/O 檔板預留了更多彈性化調整空間,完美對應不同款式機箱的公差,可以準確地貼合機箱,亦改善了主機板螺絲孔位對不上機箱的問題。
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板後置 I/O 面板提供 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,支援最高 4K@120Hz 解析度、HDCP 2.3。主機板亦提供 6 組 USB 2.0 Type-A 接口、4 組 USB 3.2 Gen1x1 5Gbps Type-A 接口及 2 組 USB4 40Gbps Type-C 接口,總共 12 組後置 USB 接口。
ASRock X870 Pro RS WiFi 透過 ASMedia ASM4242 晶片提供兩組 USB4 接口,提供高達 40Gbps 的傳輸頻寬,而且具備顯示輸出功能,支援 DisplayPort 1.4 傳輸協定,能夠提供 2 組 8K@30Hz 影像輸出。
▲ 前置 USB Type-C 20Gbps 接口 (Type-E)
主機板提供 1 組 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 前置 USB-C Type-E 接口。
Realtek 2.5G LAN 網絡模組
▲ RTL8125BG 2.5G 網絡晶片
有線網絡方面,ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板採用 Realtek RTL8125BG 5G 網絡晶片,支援最高 2,500 Mbps 網絡傳輸速度,並向下支援 1000/100/10 Mbps 速度。
MediaTek RZ717 Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ RZ717 Wi-Fi Card
無線網絡方面,ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板採用 MediaTek MT7925 (RZ717) Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 160MHz Wi-Fi 技術,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,最高頻段更由 5GHz 升級到 6GHz,近距離傳輸速度更高、更低延遲,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
Realtek ALC1220 音效晶片
音效方面,ASRock X870 Pro RS WiFi 採用 Realtek ALC1220 USB Audio Codec 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、DSD 格式播放、DTS:X Ultra 音訊技術,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配音效處理電容,提供迫真自然的音響表現。
Polychrome RGB 燈光支援
RGB 燈效連接及控制方面,主機板提供 1 組 12V 4-pin RGB 接口,輸出為 12V 3A 36W,以及 3 組 5V 3-pin ARGB 接口,輪出為 5V 3A 15W,支援 ARGB Gen1 及 ARGB Gen2 燈光裝置,可透過自家 Polychrome RGB 軟件控制燈效,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 燈效。
BIOS Flashback 按鈕
ASRock X870 Pro RS WiFi 主機板設有BIOS Flashback 按鈕,在沒有安裝 CPU 的情況,按下 BIOS Flashback 按鈕便能進行更新 BIOS 版本的動作,十分實用。
售價︰HK$1,990
查詢︰Felton Distribution (2273-8393) / QC Supplies (3853-5353)
雖然 ASRock X870 Pro RS WiFi 定位上屬於入門級 X870 主機板,但用料相當具誠意,具備 14 + 2 + 1 相 80A DrMOS 供電模組,亦支援 3 組 M.2 SSD、2.5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,用料與定位上高一級的 X870 Steel Legend WiFi 主機板近乎如出一轍,加上採用白色 PCB 配搭銀白色金屬散熱器,高度白化的外觀令其適合用作組裝白色主題機,而且價錢僅 HK$1,990,是目前最便宜的 X870 Wi-Fi 主機板,算是 800 系主機板中其中一個較抵玩的選擇。
