淺淡常見 OLED 面板像素結構特性及限制
【顯示器知識科普文】OLED 顯示器擁有高色域、極低反應時間及高對比度等的優點,在多個方面的表現都較 IPS / VA / TN 的傳統液晶顯示技術為佳,為何卻常常有人說 OLED 顯示器不適合文書用途使用,而且就連 Samsung 及 LG 這樣的 OLED 面板大廠在宣傳自家 OLED 產品時主打的都是遊戲性能及觀影效果,在文書表現上卻往往著墨不多。
▲ 文字彩色毛邊現象
OLED 顯示器之所以會被評為不適合文書用途使用,是因為它們普遍有著文字清晰度不高的問題,而當中對文字呈現清晰度影響最大的因素又以毛邊現象最為嚴重。上圖為一款 QD-OLED 顯示器在顯示白底黑字時呈現的狀態,可以看到在文字的上方及下方分別出現了洋紅色及綠色的彩邊。
▲ ClearType 暫時仍未支援特殊像素排列的優化
會出現這樣的毛邊現象 (英文普遍稱為 Color fringing) 主要是由於 OLED 面板的像素結構普遍與傳統的液晶面板不同,要知道 Microsoft Windows 的點陣字體及強化文字顯示清晰度的 ClearType 技術都是基於純正 RGB 垂直排列下開發的,當顯示器的像素結構為正常 RGB 垂直排列時,顯示效果最好,文字也是最清晰的。然而,當像素結構不是主流 RGB 垂直排列的時候,Windows 卻仍然以 ClearType 技術的算法去嘗試改善文字清晰度,就會導致錯誤的數值被傳送至子像素上,令文字變得模糊及出現毛邊現象。
▲ Samsung QD-OLED 採用了特殊的 RGB 三角形像素排列
那既然已經知道特殊的像素排列會導致文字毛邊現象,為何廠商不乾脆打造一面採用傳統 RGB 垂直排列方式的 OLED 面板?答案是:可以但不理想。由於紅綠藍三種色彩是由不同的有機發光半導體材料製成,每種材料的亮度壽命皆不同。而為了能夠平衡它們之間的壽命,就需要透過增大擁有較低壽命的材料的像素面積以降低其工作電流,減慢因其中一種色種較早出現亮度衰減引致的偏色問題,變相廠方就需要改用其他排列方式以維持原有的整體像素密度。
小總結:
因此,儘管 OLED 面板在許多方面皆較傳統液晶面板具有優勢,但基於像素結構設計的限制,它在顯示文字時可能不如後者般清晰,對於需要長時間閱讀文字或進行文書工作的用戶來說 OLED 顯示器未必是最佳選擇。
