2023-05-11
【全港首款!!】極速 5G LTE WiFi 6E 移動路由器
NETGEAR 全新 Nighthawk M6 Pro 5G WiFi 蛋
旅行公幹上網必備神器一定非「WiFi 蛋」莫屬,今次 NETGEAR 為大家隆重介紹的是全港首推,擁有頂尖規格的 5G 流動熱點 WiFi 6E 裝置 ─ Nighthawk M6 Pro (MR6450),M6 Pro 同時是系列中最快最新最高規格的旗艦級型號,這是相隔 3 年多,繼 2020 年推出的 M5(MR5200) WiFi 6 裝置後的最新系列產品,並於高階的流動熱點 WiFi 裝置市場一直佔有重要地位。今次 M6 Pro 為了給用家享受最快速、最頂級規格的效能,新一代升級至最新 WiFi 6E 制式、快一倍的 AXE3600 WiFi 速度、極快的 2.5G LAN Port 以及更大型的 2.8 吋彩色觸控式屏幕,勢給你至高無上的流動上網體驗。
Nighthawk M6 Pro
極其飛快 ─ 全系列最快的 5G 流動熱點 WiFi 6E 裝置
Nighthawk M6 Pro 比 Nighthawk M5 的 5G 2.1Gbps 速度快了 20%,當連接到 160MHz WiFi 6 設備時,WiFi 連接速度高達 3.6Gbps。此外,當取出 M6 鋰電池並專為電源線供電時,可以選擇全新加入得「家庭表現模式」 (In-Home Performance Mode),可大大增強 WiFi 覆蓋範圍達到 1,000 平方英尺*。
Nighthawk M6 Pro 採用 Qualcomm Snapdragon SDX62 流動平台,具有顛覆性的優異效能和速度。對於所有行動連接需求,包括快速文件傳輸和高端視頻串流,雙頻 2.4GHz 和 5GHz AX3600 WiFi 6 都很理想,可以連接多達 32 個設備。強大的 5040mAh 電池可單次充電長達 13 小時,可提供一整天和一整夜的電力供應。
Nighthawk M6 Pro
M6 Pro 易於設置和使用,小巧的設計讓用家輕鬆攜帶到需要無線連接的任何地方。 它具有直觀的彩色觸摸屏,方便查看數據使用方式、查看 WiFi 名稱/密碼、檢查行動信號強度並管理設備和網路設置。 2.5GbE LAN Port 和 USB-C 連接埠讓連接和分發快速的互聯網速度到連接 M6 Pro 的設備變得容易,用家亦可連接 5G 天線(另購)到可用的天線埠,以增強建築物、遠端網站或網路覆蓋不足的地區的信號。
Nighthawk M6 Pro
Nighthawk M6 Pro
產品規格:
⚫ 家居/村屋/Office/店鋪 Router,外出工作及旅遊適用
⚫ 全新Wi-Fi 6E制式,合共高達 AXE3600 WiFi 速度,2.4GHz 700Mbps + 5GHz/6GHz 2900Mbps
⚫ 5G Sub-6GHz SIM 卡流動網絡最高速度高達4Gbps
⚫ 5GHz 以及 6GHz 支援 160MHz 頻寬,提供更快速度
⚫ 支援多達 32 台 WiFi 裝置,大家庭及辦公室都可應付
⚫ 升級至2.8 吋彩色觸控式屏幕,直接設定、簡單操作,顯示數據用量及連線裝置等資訊
⚫ 手機 App 及網頁版介面,支援 Port Forwarding 等進階功能
⚫ 具備 2.5G LAN Port,可駁電腦/Switch/AP/Router
⚫ 即使收不到5G訊號, 都可以向下兼容4G / 3G訊號
⚫ 4G LTE CAT20 可最高支援2Gbps速度
⚫ 支援頻譜 - 5G Sub6 (支援 DSS) : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78
4G LTE FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B20, B28, B38, B40, B41, B42, B66
⚫ 提供三個不同的模式使用, 可因應不同埸景使用
◼ Balanced – 可提供高達13小時的電池續航力
◼ Performance – 可提供更佳的效能
◼ Extended – 需要拆除電池並接上電源, 可以最佳的效能
⚫ 可以提供最大1000平方呎的Wi-Fi 覆蓋範圍, 可作家用路由器使用
⚫ 擁有兩個TS-9插口, 可以連接外置天線, 提升5G訊號的接收強度
⚫ 配備Type-C 接口除了可以為M6 Pro充電之外, 亦可當充電器為手機裝置充電
⚫ USB-C 充電 及 USB Tethering (5Gbps)直駁電腦傳輸
⚫ 2 個 TS-9 接頭,可駁外置 5G 天線,加強接收 5G 訊號 (天線需另購)
⚫ 5040mAh 鋰電池,使用長達 13 小時
⚫ 可拆電池,直接用火牛長期插濕電
⚫ 支援 WPA3 加密制式
⚫ 一年保養
Nighthawk M6 Pro (MR6450) 現已發售!
建議零售價:HK $8,180
查詢:NETGEAR 港澳區獨家總代理 Winco (3619 8833)
銷售店鋪:https://bit.ly/3wQfCtA
Nighthawk M6 Pro
