AMD Radeon Pro W6800X Duo 賣 HK$34,500
Apple 近日發佈了旗下最昂貴的產品 Mac Pro,作為一款專業級的 PC 硬件部份一定非常強悍,除了可選配多達 28 核心 Intel 全新的 Xeon W 處理器之外,更內建了 AMD 專為 Mac Pro 定制的 Radeon Pro 系列顯示卡,當中最引人注目的一定是採用了「單卡雙 GPU」設計的 Radeon Pro W6800X Duo,雙 GPU 提供了合共 120 個運算單元,堪稱 AMD 的旗艦卡皇之皇。
AMD 全新 Radeon Pro W6800X Duo 屬於 Radeon Pro W6000X 系列中的中最高階的顯示卡,基於 7nm 制程、RDNA 2 架構,在通過高速 AMD Infinity Fabric 互連技術下可以組成雙 GPU 顯示卡配置,讓兩個 W6800X GPU 可在每個方向以高達 84GB/s 的速度連接,並提供合共 120 組 CU 運算單元、7680 個 Stream Processors、256MB 記憶體緩存、64GB GDDR6 VRAM,單精度、半精度浮點性能高達 30.2 teraflops 及 60.4 teraflops 運算速度,核心時脈最高達 1979MHz,整卡功耗為 400W。
Radeon Pro W6000X 系列另外還提供了 Radeon Pro W6800X 及 Radeon Pro W6900X,不過這兩款產品就只有單 GPU。其中,Radeon Pro W6800X 擁有 60 組 CU 運算單元、3840 個 Stream Processors、128MB 記憶體緩存、256-bit 32GB GDDR6 VRAM,整卡功耗 300W,核心時脈最高達 2087MHz,單精度、半精度浮點性能 16 teraflopss、32 teraflops。
至於 Radeon Pro W6900X 則擁有 80 組 CU 運算單元、5120 個 Stream Processors、128MB 記憶體緩存、256-bit 32GB GDDR6 VRAM,核心時脈最高達 2171MHz,,單精度、半精度浮點性能 22.2 teraflopss、44.4 teraflopss。
在 Mac Pro 中,專業級用家可以配置兩張相同的顯示卡,代表可以在同一系統中選擇兩張 Radeon Pro W6900X、兩張 Radeon Pro W6800X,甚至是兩張 Radeon Pro W6800X Duo。
售價方面,新 Mac Pro 最入門型號內建的是 Radeon Pro 580X 顯示卡,要改配 Radeon Pro 系列新卡就要額外收費,Radeon Pro W6800X 、 Radeon Pro W6900X 、 Radeon Pro W6800X Duo 單卡的選配價格分別為 HK$18,000、HK$42,000 及 HK$31,050。
